lavadoraLG SE SUELTA AGITADOR
camilo andres parra fuert
HOLA AMIGOS TENGO UNA LAVADORA LG LE HICE EL MANTENIMIENTO ,Y AHORA , CUANDO LAVA SE SUELTA EL AGITADOR Q LE PUEDO HACER O CAMBIAR. GRACIAS.
isaias1970
isaias1970
4.761
debe tener los perros vencidos
isaias1970
isaias1970
4.761
servis hogar
hola amigo, debe de tener un tornillo en el centro del agitador que sujeta el mismo con la punta de la caja, en caso de que este con juego deberás remplazar el centro del agitador o el agitador completo.saludos!!!
el trae un buje con estrias en el centro del agitador lo cambio
isaias1970
isaias1970
4.761
lo mejor que lo cambies mas seguro
servis hogar
si tiene juego deberá remplazarlo o solo apretar el tornillo.saludos!!!
cuando solte la tina observe q la tuerk q sostiene la tina tenia un lado torcido , esto tambien puede influir en q se suelte el agitador
servis hogar
no porque la tuerka sostiene solo la cuba .el tornillo central sostiene el agitador...
