hola buen dia, quiero convertir una lavadora mabe automatica
didiertovar
si alguien me puede ayudar con un croquis de conexion al motor para que funcione manualmente el lavado, el sentrifugado y la bomba, el motor es de 7 puntas, verde, azul, naranja, negro, blanco, amarillo, rojo y violeta con blanco
Diego de Santa Fe
Te recomiendo que ingreses a la pagina elclubdeldiagrama y probablemante podras encontrar el conexionado del motor de ese lavarropas. exito
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DIDI. Lleva el motor a donde arreglan motores. Que lo pongan a funcionar hacia los dos lados y yo te digo como poner los switch para el lavado y centrifugado incluyendo la bomba Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
didiertovar
saludos jl Eligio B. ya tengo el motor el cual gira en ambos sentidos ahora lo unico que me falta es poner los switch para el lavado y el centrifugado
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DIDI. Para el lavado de que color son. Para el centrifugado de que color son. Deben de ser unicamente cuatro cables. o para explicarme mejor. de que color son para la izquierda. De que color son para la derecha Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
didiertovar
para la izquierda son rojo y negr , violeta y naranja. para la derecha invierto violeta con el negro y naranja con el rojo
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DIDI. Con un apagador de dos tiros. Es el que trae 6 pines o patitas. Es el que enmedio se apaga y a los lados se activa. Hacia arriba o hacia abajo. Viendolo de frente. De izquierda a derecha. Arriba 1. negro. 2. naranja enmedio. 3. rojo. 4. violeta. En el 3 y 4 tambien conectas el cable de servicio Abajo. 5. naranja. 6. negro. Realizas un puente entre el 1 y 6. 2 y 5. te tiene que quedar como una X. Puedes colocar otro switch para prender y apagar. es opcional. La bomba la conectas directa. con un apagador independiente. Si tienes alguna duda avisa ATTE JL ELIGIO B
didiertovar
ok, gracias jl.eligio, dejame dejame lo conecto y probarlo encuanto tenga algo te lo hare saber de antemano muchas gracias.
didiertovar
ok jl. Eligio esa fue la solucion estoy agradecido con tigo
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DIDI. Me da gusto saber que funciono tu lavadora. Solo falta cerrar la pregunta en el foro como solucion para que se archive. Hasta la proxima ATTE JL ELIGIO B
