lavarropas ariston AVTF 129 error en display
status quo
tengo un lavarropas ariston,AVTF 129 carga superior, y aparece en el display F12, y a veces F4,y se queda titilando,y no hace ninguna funcion,y otras veces lo enciendo y arranca lo mas bien ,si alguien puede darme una idea del porque pasa esto se lo agradecere ,desde muchas gracias
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes status quo. No estoy familiarizado con esa lavadora, no obstante, el significado de ambos errores serían los siguientes: Error F4: Debe revisar el presostato (sensor de nivel de agua). Debe revisar el cableado y sus terminales. Debe revisar a nivel de la tarjeta electrónica, donde se conecta el presostato en caso de falsos contactos. Error F12: Está relacionado con una interrupción en el intercambio de información entre ambas tarjetas electrónicas, producto ya sea porque el cable que las une tenga algún defecto o porque una de las dos tarjetas ya esté fallando por algún componente o puntos de soldaduras frías presentes. Saludos.
status quo
gracias btvictor, cambie el presostato,y funciona, lo unico que mientra ejecuta el proceso el display que marca el tiempo de proceso,en forma regresiva, a veces retrocede un par de minutos, y sigue funcionando,normal,tenes idea si eso puede ser problema de plaqueta
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes status quo. Me es difícil decir si es o no proveniente de la plaqueta. Lo importante en principio en relación al presostato, es revisar que sus contactos estén limpios donde calza, así como del cableado hasta la plaqueta. Solo mirar la plaqueta y sin entrar de lleno en ella, ver si hay zonas amarillentas o parduzcas, revisar el cable gris plano con múltiples hilos para la comunicación entre ambas plaquetas, ver si hay algo que pueda estar flojo. Al menos, puedes hacer pruebas de lavado y ver el comportamiento de principio a fin en los programas. Puedes seguir a la espera de nuevos aportes de quienes mejor conocen esta marca, a ver que más puedan aportar sobre la pregunta planteada y lo que hasta ahora se muestra en el visor digital. Gracias y Saludos.
