Hornos y Cocción
no se mantiene prendido el horno,cocina domec tiene 20 años
leo936
leo936
2
mi horno tiene encendido electronico pero nunca lo utilizamos, le cambie la termocupla y la unidad magnetica,la llama esta del color azul adecuado pero cuando suelto la perilla se apaga pero si vuelvo a apretar la perilla unos segundos despues la llama se vuelve a encender en que le estoy errando o que me falta por hacer.Desde ya muchas gracias por la ayuda
Hola. Chequea que la llama incida por completo sobre la termo. Esta debe tener por lo menos 2 cm. Debes controlar que la válvula magnética sea la misma ya que puede ser algo mas corta y por eso no alcanza a abrir por completo. Saludos
maylol david alvarez mont
hola deves de limpiar el trermocople regularmente con el uso se llega a ensuciar , con una raspada con una lijan queda de lo contrario hay que cambiarla, y como te decian el termocople es de aproximadamente 2 cm de color plateado
