Hornos y Cocción
como aflojar tornillos tomados en la cocina
rocha denis
es una whirpool donde para sacar la tapa hay que sacar los tornillos de los quemadores y por el calor y el oxido quedan tomados si hago mucha fuerza se deforma la cabeza de los tornillos con destornilladores le he puesto w 40 que es para aflojar y no se puede la unica que se me ocurre es con un escoplo sacar la cabeza de los tornillos y con una mecha tratar de agrandar el aujero hasta que salga y ponerlo con tuerca mi prolema es que con la mecha no puedo sacarlo perfora por los costado del tornillo y queda un aujero muy grande si alguien puede darme alguna forma mas practica le agradesco por su tiempo
Hola. Los tornillos al ser para chapa tipo parker suelen ser bastante acerados y duros, por eso no puedes perforarlos correctamente. Prueba de calentar la cabeza de los tornillos con un soplete chico así se desprenderán las durezas. Si puedes toma la cabeza con una pinza y también si se puede antes de calentarlos con una hoja de sierra hazle un canal para tornillo plano o agrandar el canal existente. Saludos
rocha denis
servimat desde ya muchas gracias que sucede cuando calientas los tornillos
victoralfredo
tienes que ponerle liquido para frenos,de un dia para otro asi es facil sacarlos.
Hola. Cuando los calientas se expande la mugre de la rosca, se quiebra y es mas fácil quitarlos. Saludos
