Hornos y Cocción
instalacion encendido electronico cocina domec
bruveraro
Tengo una cocina domec vieja color marrón la cual de fabrica venia con encendido electrónico pero cuando la compre usada no lo tiene, quiero comprar el sistema de encendido pero no se como instalarlo y no encuentro en internet como se hace.
Hola. Debes comprar el módulo generador de alta tensión con tensión acorde a la de la línea de tu ciudad (110 o 220) Debes comprar uno teniendo en cuenta la cantidad de hornallas a encender y el horno así como también los cables de alta tensión y las bujías. No es económico el conjunto. Donde tal vez se te complique es conseguir las bujías o chisperos que calcen justo en los orificios de la tapa de la cocina. La conexión es sumamente sencilla ya que el cable de alimentación tiene tres colores. Marrón, celeste y amarillo/verde. El cable celeste va directo a la caja o placa elevadora de tensión, el marrón va al pulsador de encendido y de ahí con otro tramo de cable hacia esta placa generadora. El amarillo/verde va conectado al chasis o chapa de la cocina (es una medida de seguridad). La parte eléctrica está terminada. Ahora de cada salida del generador de chispa con un cable de alta tensión debes conectarlo a cada bujía de cada hornalla y al horno. Eso es todo. Saludos
