Hola. Las perillas de las cocinas suelen quemarse por que el horno no cierra hermético o le falta su junta de alta temperatura. Estas se quitan a presión y se compran sin problemas. En cuanto a la pérdida de gas, puedes encontrarla con agua jabonosa. En un balde con un poco de detergente y agua con una esponja podrás hacer suficiente espuma para encontrar la fuga. Debes quitar la tapa de la cocina, ventilar bien el ambiente y hacer la prueba. Una vez que la encuentres puedes hacer la consulta para ver como solucionarla. De ser posible no la uses hasta entonces y trata de sacar un par de fotos de la zona. Saludos
