Hornos y Cocción
No funciona el Horno electrico de mi estufa GE EG3094D
kamikasegen
Como menciono en el titulo el horno electrico de mi estufa GE EG3094D no funciona, la estufa es una como esta Despues de una descarga que hubo debido al pesimo servicio de Luz en la zona donde vivo, se me descompusieron varios aparatos, entre ellos el antes mencionado. El encendido electrico de los quemadores funciona bien, al igual que el del horno a gas (estos prenden automaticamente al girar la perilla), lo unico que no enciende es el horno electrico, tiene un boton de encendido que hacia que prendiera; pero ahora lo presiono y no prende ni el horno ni la pantalla del mismo. Me gustaria saber si alguien puede darme una idea del problema y en especial algun manual de desarme o una explicacion de como hacerlo. Se electronica basica de electrodomesticos, ya arregle anteriormente mi refrigerador con ayuda de un post de aqui, asi que espero poder hacer lo mismo con mi estufa.
isaias1970
isaias1970
4.761
lo mas probable que se aya quemado el fusible de tu horno porque ese cumple la funcion de proteger los equipos electricos contra golpes de corrientes revisalo de seguro esta malo cambialo y comentas resultados
Hola. Deberías quitar la placa o el sistema electrónico de control y como primera medida hacerle una inspección visual para ir viendo posibles problemas. Saludos
Fran22tecnico
Mira el termostato de seguridad tiene que tener un pulsador disparado y pulsarlo para rearmado suerte
kamikasegen
Revisare todas las opciones que me han dado y les comentare si solucione mi problema.
kamikasegen
ok, ya revise la estufa, no encontre otro fusible mas que el termostato de seguridad y no tiene nigun interruptor desmonte y estoy revisando la placa de control y parece ser que el problema es esta bobina quemada Como compro esa bobina o como se que valor tiene o como le hago? Saludos (yo la conozco por bobina pero posiblemente estoy mal y se llama de otra forma XD)
Hola. Es un transformador de tensión que alimenta la placa electrónica. Si este no funciona nada lo hará. Si no tienes herramientas como un soldador y algo de conocimientos de como des soldarlo deberías llevarlo a reparar. Le harán una copia exacta de las bobinas y luego deberás instalarlo en el mismo lugar y la misma posición. Caso contrario puedes llevar la placa al taller de bobinados y que ellos saquen el transformador, lo reparen y lo coloquen nuevamente. Saludos
kamikasegen
[quote="servimat1"]Hola. Es un transformador de tensión que alimenta la placa electrónica. Si este no funciona nada lo hará. Si no tienes herramientas como un soldador y algo de conocimientos de como des soldarlo deberías llevarlo a reparar. Le harán una copia exacta de las bobinas y luego deberás instalarlo en el mismo lugar y la misma posición. Caso contrario puedes llevar la placa al taller de bobinados y que ellos saquen el transformador, lo reparen y lo coloquen nuevamente. Saludos[/quote] Soldar y demas si tengo experiencia, enotnces me recomiendas desoldar el transformador y llevarlo a un taller a que me hagan uno igual? taller de bobinados no creo encontrar, donde estoy viviendo ahora no hay nada, por eso me ah tocado arriesgarme a reparar yo mismo los aparatos. Yo practicamente no sabia nada de reparacion de electrodomesticos hasta anates de entrar a esta pagina XD, lo mio es mas la reparacion de computadoras y consolas de videojuegos.
Hola. Si no conoces los datos de tensión y corriente del transformador no tendrás mas salida que llevarlo a bobinar. Deberías comenzar a calificar las respuestas recibidas ya que lo menciona el reglamento. saludos
