Hornos y Cocción
Cocina: perdida de gas y como anular termocuplas
hmlrmario
Tengo una Fagor de unos 15 años con un par de inconvenientes: Problema 1: No encuentro en plaza repuestos para las termocuplas. 2 de ellas ya no mantienen el fuego encedido, se apagan. ¿Como debo proceder para anularlas? Problema 2: Detecté una pequeña fuga de gas bajo una de las llaves. Determiné el lugar preciso con espuma de jabón. La cocina tiene en su interior un caño galvanizado de 1cm de diámetro aprox, que alimenta a todas las llaves de cada hornalla. En una de ellas detecté la fuga entre la llave de bronce y el caño galvanizado. Aparentemente entre ambos metales hay como un sello, lacre goma o similar que en apariencia está roto, partido, etc, (ver fotos adjuntas). Allí se generan burbujas al cubrir con espuma. Existe una grampa que sujeta la llave contra el caño galvanizado, aparentemente es fácil de liberar ya que se trata de un tornillo autoroscante para chapa. El material que sella la union de llave y caño de alimentación, ¿es goma, lacre, silicona?. ¿Existe alguna recomendación especial para su reparación? Saludos Muchas gracias
Hola. Ese sello originalmente es de litargirio y glicerina. Si no tienes este componente y para que no compres (te van a vender cierta cantidad y se vence) puedes retirar el robinete (llave) limpiarle la rosca si es necesario y colocarla nuevamente con unas vueltas de cinta de teflón. El rollito es económico y te sirve también para reparaciones de agua. En cuanto a la o las termo cuplas, no se pueden anular ya que dentro de las mismas llaves hay otro mecanismo que trabaja con esta termo para que pase el gas. La única solución es cambiar las llaves por otras sin el sistema de seguridad pero solo para las hornallas ya que en el horno es imprescindible el uso de esta medida de seguridad. Saludos
