Hornos y Cocción
regulador de gas
eduardo2014
hola, necesito urgente repuesta; quiero que me informen si a un tubo de gas envasado de 45Kgs se le puede colocar yn regulador de gas para garrafa de 10 Kgs, y de ser asi traeria algun problema a posterior. gracias
hermesol
hermesol
6.784
Hola Eduardo: Debe colocarle un regulador adecuado, son de mayor tamaño., y para tal fin. Le recomiendo prudencia, con el manejo del gas.Saludos
SR REYES
SR REYES
1.911
bueno aquí en México el regulador de gas es el mismo para cualquier capacidad de tanque excepto el estacionario ..pero hay dos tipos de reguladores de alta y baja presión ...el de alta presión es de color rojo y es utilizado para las parrillas con quemadores grandes ...y el de baja es gris y es utilizado para uso domestico como estufas y calentadores...no debe usarse el de baja en parrillas porque no tendrá suficiente presión y saldrá una flama muy pequeña y viceversa el de alta no debe ser usado en estufa porque la presión podría dañar las válvulas..................suerte.
criakuervos
una garrafa de 10 kg tiene una presión determinada, y una de mayor tamaño tiene tanta presion como kg.. para resumir.. en una garrafa de 48 kl tenes como 30 psi mas de presión que es muchisimo, no se recomienda usar otra cosa que no sea la correspondiente a cada garrafa... es mas: el regulador de 10 kg tiene una valvula que aguanta esa cantidad depresion y la 48kg tiene una válvula mucho mas resistente.. no pongas el regulador de 10 kg en una garrafa de 48... te vas a matar solo... saludos
SR REYES
SR REYES
1.911
seria bueno que subieran imágenes y datos del regulador al que hacen referencia ya que no tengo conocimiento de que exista un regulador para cada capacidad y podemos confundir a eduardo ... aquí mando características del regulador al que hago mención ........................saludos. http://www.avizaferreterias.com.mx/catags_extras/pdf/NACOBREreguladores.pdf
criakuervos
la mejor opcion: (para mi) agarras el regulador si lo tenes, te vas a la ferreteria o a la casa que despachan gas y te asesoras, y si no lo tenes... lo mismo... pedi un regulador para una garrafa de48kg........ listo solucionas el problema.....
SR REYES
SR REYES
1.911
con todo respeto... tengo una ferretera y jamas he visto los reguladores específicos para una capacidad determinada...el regulador de gas se auto ajusta conforme a la presión dejando un flujo constante si este no funcionara así tendríamos que cambiar el regulador cada vez que se este bajando la capacidad del gas..............saludos.
marioroberto2012
Yo e usado en el tubo de 45 kgm ,el mismo regulador que viene para las garraf as de 10 kgm , solo que autorregular por la diferencia de precion , nada mas
pato
pato
16.451
hola, mira es simple si el gas es el mismo el tamaño del tubo no tiene incidencia. el regulador no cambia el problema es que en algunos paises la garrafa de 10Kg tiene distinta mezcla de gas que las de 45Kg y ahi si que no lo podes usar.
criakuervos
[quote:2d2457887a="SR REYES"]con todo respeto... tengo una ferretera y jamas he visto los reguladores específicos para una capacidad determinada...el regulador de gas se auto ajusta conforme a la presión dejando un flujo constante si este no funcionara así tendríamos que cambiar el regulador cada vez que se este bajando la capacidad del gas..............saludos.[/quote:2d2457887a] con todo respeto.. yo tengo una ferreteria y tengo cuatro clases de reguladores de gas envasado
SR REYES
SR REYES
1.911
en fin.....por mi parte creo que queda aclarada esta duda para eduardo ..............saludos.
criakuervos
totalmente de acuerdo
VICTOR MEDINA 4
en fin.....por mi parte creo que queda aclarada esta duda para eduardo ..............saludos. SR REYES pues como todabia no la dan por solucion... aqui en el unico pais de los verdaderos nopales y tunas. le puedes poner el mismo regulador al gas lp. de cilindro. un ejemplo yo tengo dos cilindros de 30 k. tengo un regulador BARO 201 de dos salidas. ya casi no se usan . se usan unos mas pequeños que no necesitas llave para colocarlos. solo con la mano . primera figura enviada. y algunos ya vienen con manguera y conexion. y personalmente voy a llenarlos hasta la gasera general. y veo que es el mismo gas para cilindros o garrafas desde 3 . 5 . 10. 20. 30 y 45 kilos. por eso los reguladores son los mismos pero diferentes caracteristicas. regulan la salida a la misma presion. por cierto ya vienen regulados de fabrica. no se pueden o deben ajustar. suerte en fin.....por mi parte creo que queda aclarada esta duda para eduardo ..............saludos.
VICTOR MEDINA 4
[quote="VICTOR MEDINA 4"]en fin.....por mi parte creo que queda aclarada esta duda para eduardo ..............saludos. SR REYES pues como todabia no la dan por solucion... aqui en el unico pais de los verdaderos nopales y tunas. le puedes poner el mismo regulador al gas lp. de cilindro. un ejemplo yo tengo dos cilindros de 30 k. tengo un regulador BARO 201 de dos salidas. ya casi no se usan . se usan unos mas pequeños que no necesitas llave para colocarlos. solo con la mano . primera figura enviada. y algunos ya vienen con manguera y conexion. y personalmente voy a llenarlos hasta la gasera general. y veo que es el mismo gas para cilindros o garrafas desde 3 . 5 . 10. 20. 30 y 45 kilos. por eso los reguladores son los mismos pero diferentes caracteristicas. regulan la salida a la misma presion. por cierto ya vienen regulados de fabrica. no se pueden o deben ajustar. suerte en fin.....por mi parte creo que queda aclarada esta duda para eduardo ..............saludos. http://mx.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=A0PDoXvIBxhRVAIA3BbE8Qt.?p=regulador+gas+lp&ei=utf-8&iscqry=&fr=sfp
Lo mejor es que el amigo que hizo la consulta no volvió mas por el foro. Saludos
SR REYES
SR REYES
1.911
así es amigo víctor solo se usa uno... con la diferencia que existe el de alta presión para el mismo tipo de gas LP { licuado de pemex } ......y respondiendo al compañero servimat ..... se siente como cuando vas en la calle y alguien te pregunta la hora o una dirección y cuando le respondes solo da media vuelta y se va.......y uno aquí entrando en debate ....pero para mi resulto muy grato haber compartido este foro con ustedes...saludos....{{..hermesol criakuervos marioroberto2012 moderador pato victor medina y servimat }} ...nos vemos en los foros......................suerte.
