Hornos y Cocción
horno electrico solo funciona la parte de arriba
butron450
buenas, mi problema es que tengo un horno electrico teka mod HXC450 el cual solo calienta la parte de arriba solamente y la de abajo no calienta nada. Puede ser que la resistencia se haya averiado? y cual puede ser la solucion . muchas gracias por vuestra ayuda, un saludo
Hola. Si la parte de abajo no funciona casi con seguridad tiene un problema la resistencia o su circuito asociado. Debes revisar la zona primero en busca de falsos contactos o contactos carbonizados en la resistencia y medirla con un multímetro. Si no funciona (está cortada) debes reemplazarla quitando la aislación de su alrededor para quitarla. Saludos
