Hornos y Cocción
Horno rational scc 102g
rubenMZ
Ayuda marca error "reset gas" constantemente solo en calor seco, ya revise la presión de gas y esta bien, revise el modulo de ignición y manda la chispa y también entra gas, a la hora de encender hace un ruido agudo y la aguja del manómetro de la toma de gas se mueve ayuda y poco despues marca restet gas aveces es constante y aveces tarda en mandar el error gracias
PECHITO33
hola ruben espero me entiendas el problema es que el quemador esta sucio (es como un soplete) como esta sucio se demora en arrancar y te manda reset gas tienes que sacarlo y limpiarlo con agua apresion y secarlo con fuego(mas rapido)solo con agua,eso si tienes que sacarlo con mucho cuidado espero ayudart.
rubenMZ
Gracias por tu ayuda pero que cres'? ya saque el quemador lo limpie tambien la bujia y toda la parte de adentro incluso sopletee el quemador y aun sigue,,,,,,,,,,,
PECHITO33
ruben ,provaste invirtiendo la polaridad(en la entrada de corriente)
