Hornos y Cocción
Horno Ariston modelo FBGIX no se mantiene encendido
Horno ariston FBG
Horno ariston FBG
ome001
ome001
1
Tengo un horno a gas marca Ariston modelo FBG IX. Para encenderlo es necesario colocar al máximo la salida de gas y dejar presionada la perilla por unos 15 segundos para que una vez que enciende se mantenga la llama. Entiendo que eso es para que caliente la válvula de seguridad y permanezca encendido. El problema que tengo es que aunque dejo presionada la perilla por mucho mas tiempo que lo necesario, al soltarla se apaga. He realizado varios intentos manteniendo la perilla presionada por varios minutos pero el resultado es el mismo. Al soltarla se apaga. ¿Que debo hacer?
Hola. Primero debes chequear que la llama del horno envuelva completamente a la termo cupla, sino no funciona. Si esto esta bien debes reemplazar la termo cupla por una igual. Se desenrosca detrás de la llave del horno, pasa por detrás de el y entra en la zona del quemador. Debes fijarte bien que la rosca sea la misma. Te convendría sacar la vieja y llevarla de modelo. Saludos
guillermoeduardo
Es como te dijo servimat.
ome001
ome001
1
Gracias por la información. Ajusté la punta de la termo cupla para hacercarla mas al quemador y nada. Desarmé el horno y te estoy enviando dos fotografias. Una de la parte interna y la otra en donde termina la tuberia de cobre que conduce a la termo cupla. Según me dices tengo que sacar toda la pieza o solamente lo que se enrosca que está dentro del horno?
Hola. Te reenvío las mismas fotos donde les agregué una leyenda donde debes desenroscar. Es en las dos puntas, retirar la pieza completa y reemplazarla por una igual. Saludos
