Hornos y Cocción
como cambiar los resortes del horno de una cocina arthur
naboleti2012
como cambiar los resortes del horno de una cocina arthur martin
Hola. Para cambiar los resortes debes retirar los laterales de la cocina y ahí aparecerán, Saludos
guillermoeduardo
Sacar la cocina, sacar los laterales y poner los nuevos. Tornillo oxidado y quemado y asi que asegurate de gran paciencia y fuerza.
elektomaq
elektomaq
62.202
hola eso depende de cada cocina algunas hay que desarmar los laterales y algunas no si se trata de esas bisagras que vienen con dos brazos para retirar la puerta hay que abrir la misma totalmente presionar hacia abajo el brazo superior y retirar la puerta hacia afuera se desarma la puerta que normalmente viene unida con dos tornillos abajo y dos tornillos que agarran la manija se retira la bisagra vieja una ves colocado y armado el juego de bisagras nuevo entre ambos brazos viene una especie de ojal que sirve para tensar el brazo de arriba y engancharlo en el de abajo una ves hecho esto con ambas bisagras se arrima la puerta se inserta en las guias y se suelta el ojal en este caso los laterales de la cocina solo se desarman para cambiar las guias pero no siempre es necesario hacer esto saludos
