Hornos y Cocción
hornalla electrica COOKING HEATER
carlosrlujan
hola me han regalado un CCOKIN HEATER maraca AEG modelo aic 2200. funciono muy bien pero de repente no calienta mas , todos los led encienden bien es tactil, pero no calienta, que puede ser, se puede reparar? o lo guardo de recuerdo . garacias. me lo trajeron de españa.
Hola. Puede que tengan algún problema las hornallas en si. Si tienes conocimientos puedes chequear su funcionamiento con un multímetro, llevarla a un service o guardarla de recuerdo como dices. Saludos
carlosrlujan
tiene una sola hornalla es toda tactil los comandos, no me llega los 220 a los terminales del enrollamiento de cable que sirve para dar calor
Entonces tienes un inconveniente en el control de encendido y regulación de temperatura. Si no llega tensión a la horanalla por consiguiente no está saliendo del regulador la tensión. Seguramente está saliendo de una placa electrónica. Puedes llegar a subir una foto del frente (lados componentes) y detrás (lado soldaduras) para ver de que se trata. Tal vez la podamos reparar. Saludos
guillermoeduardo
Se solto alguna cable. Proba con otro cable, luego desarmar y buscarlo. Si no se quemo la resistencia y sonaste.
carlosrlujan
no tiene nada cortado a la vista, no me llega tension a los dos transistores que tiene, ya subire las fotos, gracias
