Hola. Generalmente las chispas (todas) deben tener donde descargarse. Generalmente lo hacen a masa o chasis también llamado. Usan la misma cañería de gas o la misma chapa del anafe en contacto con el mármol o la superficie donde esté instalado. Para poder descargar bien esa tensión en forma de chispa el generador de alta tensión del anafe debe generarla y descargarse a través de un electrodo que esta al lado de la hornalla, pero esta hornalla debe poder cerrar el circuito eléctrico para que la chispa se de desarrolle. Para eso se usa la puesta a tierra de la instalación eléctrica. Si antes funcionaba normalmente y ahora no, puede que la puesta a tierra donde está conectado el anafe se haya degradado, desconectado o la cocina haya estado tomando "tierra" para cerrar el circuito por otro lado. Deberías verificar esta conexión dado que la corriente eléctrica circula por un camino que tenga menos resistencia y en este caso se deriva a través de tu cuerpo y no por donde debe. Saludos
