Hornos y Cocción
horno mancha con tisna y posee llama amarilla
luis4769
hola....tengo una cocina orbis linea convecta autolimpiante..... la llama del horno al igual que las hornallas son de color amarilla y mancha todo con tisna negra.... el horno a gas envasado.... ya probe regulando el minimo pero no obtube resultados...
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola Luis Cuando la llama es amarilla es por que no está ajustado el aire al gas la regulación es incompleta debes regular bien el aire supongo que cambiaste los inyectores para gas envasado. comenta cualquier duda gracias a tus ordenes. Suerte.
luis4769
si le cambie los picos..... pero lo mismo sigue manchando todo.... y de donde regularia la entrada del aire???
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola luis en los mecheros donde está el inyector (picos) allí normalmente hay una toma de aire que debes ajustar, en tu caso debes agrandar el paso de aire, es una chapa corredera u otra cosa que luego de posicionar ajustas con el mismo tornillo que debes aflojar para correrlo. Suerte. PD. Si puedes saca fotos de los mecheros en la parte que queda escondida bajo la plancha superior, y si puedes también manda marca y modelo, prueba con uno el resto sera igual, gracias
