Hornos y Cocción
tengo la puerta del horno longvi 2435 que no cierra entera
joluva05
la puerta hace todo el recorrido hasta llegar arriba y queda bailando unos 5 cm, hace como 4 años que esta asi, empese a desarmar la puerta, y vi que tiene un sistema de resortes , los tornillos estan muy duros para sacarlos y estan en lugares que es imposible de sacarlos un un destornillador. el problema creeria que es el resorte , de serlo eso hay que cambiarlo todo o se puede arreglar? desde ya muchas gracias !! jose
Hola. Para cambiar o reparar los resortes debes retirar los laterales de la cocina. De esta manera quedan bien visibles. Cambialos para solucionar el problema de que la puerta queda abierta. Saludos
