Hornos y Cocción
Horno eléctrico Teka Modelo HA 830, no controla la temperatu
Cecilioelectronica
Horno eléctrico Teka Modelo HA 830, no controla la temperatura Después de 18 meses de uso, al encender el Horno, se programa en un tiempo e intensidad de calentamiento, pero en un tiempo muy corto a 10 o 15 minutos la temperatura es muy alta que se transmitiste a la parte externa, y tengo que apagarlo de inmediato; quisiera saber a que se debe esta falla
Hola. Debe tener un inconveniente en el termostato que no esta funcionando y no corta por temperatura o que el regulador de temperatura no este funcionando correctamente. Saludos
Cecilioelectronica
Gracias por tu respuesta y orientación orientación
