Hornos y Cocción
quemador de horno nuevo no funciona
ESTELA0161
Buen dia, de nuevo yo, siguiendo las instrucciones que me dieron, el quemador del horno estaba inservible, por lo tanto lo tuve que cambiar por uno nuevo, hete aqui que lo coloco y al prenderlo prende por partes y si suelto la perilla de encendido se me apaga, o sea que directamente no puedo utilizar el horno, uds me podrian orientar para solucionar esto?? muchas gracias :cry:
Hola. Cuando presionas el robinete (llave de gas) para encenderlo y al soltarlo se apaga el problema radica en la termo cupla. O no las has colocado bien al armar el horno (la llama tiene que envolverla) o el quemador no prende llama como mencionas en la zona de la termo cupla. Deberías fijarte que primero encienda completamente el horno, que la llama incida completamente sobre la termo cupla y luego verás si sigue con el problema o no. Si continúa debes reemplazarla desroscandola de la parte de atrás de la llave del horno, va por detrás de este y entra a la zona del quemador. Es bastante larga. Saludos
