Hornos y Cocción
Limpiar vidrio visor del horno de una cocina.
Dixx
Dixx
114
Hola, la consulta es por si alguien sabe como sacar la grasa y/o aceite pegado en el vidrio del visor del horno de una cocina Longvie, intente con varios productos comerciales y no hay forma. Alguna sugerencia?.Gracias.
Hola. Si te fijas en este foro ya le he tratado el tema. Es inevitable que la grasa en cualquiera de los dos vidrios se peque y se queme. Muchas veces si no reaccionan con productos comerciales, debes recurrir a ácido muriatico en una concentración del 10%. Debes en lo posible quitarlos a los dos vidrios y limpiarlos con esta solución y luego enjuagarlos bien. Lavarlos con detergente y volver a enjuagarlos. Hazlo con cuidado (guantes y protección visual) ya que es muy corrosivo. Haz la tarea en un lugar bien ventilado, nunca en la misma cocina o habitación cerrada. Saludos
Dixx
Dixx
114
Hola máster, gracias por responder,te comento que mi cocina tiene solo un vidrio, pensé tenia dos, pero al sacarle la tapa interior metálica de la puerta del horno solo había un vidrio ( a no ser que estén pegados pero no lo creo ya que no vi ninguna unión). Yo ya venia pensando en usar Ácido muriático pero no lo había pensado rebajarlo con agua, por eso te agradezco el dato, siempre temía que el ácido pudiera dañar u opacar el vidrio por eso voy a probar rebajarlo como sugerís vos.Gracias.
Hola. El ácido come o carcome lo orgánico solamente, no reacciona con el vidrio. No hay problemas. Ten cuidado con las manos y la cara/ojos. Saludos
