Hornos y Cocción
Que hace un termostato en un horno?
darkiller4u
hace 19 años
hace 19 años
Buen dia a todos Bueno, la duda surge mas porque no estoy relacionado al mundo de los electrodomesticos, mm y la verdad tengo mis dudas sobre que hae exactamente el termostato, ya que no se si simplemente mide la temperatura del horno, o sirve como un comparador y activador, ya que como he visto que en las neveras tienen una perilla supongo que funcionaria como una referencia para la comparacion y deacuerdo a la temperatura realizaria el disparo de algun on-off para activar el horno.} Les agradesco si me dicen exactamente que es lo que hace, o un link para ello, listop? gracias.
gabrielfernando
hace 19 años
hace 19 años
amigo el termostato es una llave que interrumpe la corriente electrica a cierta temperatura y repone la misma a otra temperatura distinta, de esa forma mantiene una temperatura constante dentro del horno, tambien puede funcionar como proteccion de alta temperatura solamente , para probarlo debes desmontarlo y con un tester en modo ohms conectar los pines terminales y arrimar el termo a la llama que puede ser de una cocina y mas omenos deberia cortar a los 200 grados es decir que de arranque te debe medir continuidad el multimetro o tester, espero que te ayude
darkiller4u
hace 18 años
hace 18 años
mmm sip, creo que si esta correcto el asunto, interrumpe la alimentacion de la resistencia deacuerdo a la temperatura, mm osea que ademas de ser un comparador, mide y actua, osea que tenia razon, jejeje, es que el profe de control decia que solo media la temperatura, mm cosa que solo seria un termometro en vez de un termostato... gracias, muchas gracias.
jose ballon
hace 18 años
hace 18 años
:oops: algo mas sobre el tema, si es tipo mecanico constara de un bulbo, tubillo y fuelle que contiene un gas, que al dilatarse o contraerse acciona un microswich para el encendido o apagado, que tambien es calibrado por un tornillo generalmente lacrado llamado diferencial, intervalo entre el encendido y el apagado.
anevildeed
hace 17 años
hace 17 años
hola he leeido lo que han escrito pero yo tengo otras preguntas saben donde puedo conseguir diagramas de termostatos para hornos con comparadores... agraderceria toda la informacion que me den gracias.. mi email es kwvarh@yahoo.com
