Hornos y Cocción
horno de empotrar haceb
william castrillon garcia
señores tengo un horno de empotrar haceb, tengo problema con el. al prenderlo la flauta se enciende y a los dos minutos se apaga. cambie todo el termostato y la termocupla y continua con el mismo problema,sera que mi falla es en la ubicacion de la termocupla, les agradesco si me dan una pista para salir del problema, muy agradecido.
Hola. Si has reemplazado la termo cupla chequea que la llama le incida de pleno a esta ya que muchas veces no lo hace. En el último de los casos deberás hacerle mantenimiento o reemplazar la unidad magnética. Esta es parte del sistema de seguridad de la termo cupla y se encuentra en la misma llave donde se enrosca la termo. Saludos
