Hornos y Cocción
Vitro inducción transistores quemados
RuLaSsS
Hola, buenas, tengo una vitro bosch pis775a01e (en realidad es una revendedora de la marca, creo que se llama ceran). Hace poco de repente, cuando poniamos a funcionar cualquiera de los dos hornillos pequeños saltaba el limitador y se veía un chispazo desde dentro de la placa. Cuando la abrí tenía dos transistores quemados de cuatro que tiene esa línea. Los cambié hoy, pero sigue saltando, he revisado los condensadores, pero ninguno tiene sintomas de estar seco ni hinchado. No veo nada anormal en la placa. He optado por cambiar los dos transistores que quedan para probar, pero esperaba que alguien me dijese algo antes, más que nada por si es una tontería u otra cosa y evitarme esos 14€ y el desplazamiento o invertirlo en otros componentes. Muchas gracias, un saludo.
RuLaSsS
hola de nuevo, he quitado los cables del inducido de los hornillos del conector de la placa y he puesto los detectores de metal en su sitio y he encendido un hornillo, el resultado ha sido que se ha quemado otro transistor (no los que cambie). No creo que haya sido una bestialidad ya que deberia estar parpadeando hasta poner una olla encima, no?. Una pregunta. ¿las vitros de induccion estan preparadas para trabajar "en vacio" sin ponerle un metal para que lo induzca?. Porque si es asi, no tengo ni idea de por donde empezar. Ahora voy a poner uno de los transistores que solde (fue uno por hornillo) junto al otro para dejarlos en un solo hornillo para probar si funciona con dos transistores en buen estado. haber que pasa. un saludo y gracias por cualquier respuesta. Editado: parece que no se me quemó uno, sino dos, precisamente los que no cambie. Estoy subiendo las fotos que le hice a la placa por todas partes, haber si se ven correctamente.
