hace 19 años
mira desconecta la resistencia de la freidora, (solo un extremo) y luego colocas una lampara entre los extremos de conexion que llegan a la resistencia, asi si enciende la lampara puedes estar seguro que la parte electrica esta bien, incluso puedes manipular el termostato y ver si trabaja, (la luz prende y apaga segun la posicion. si asi no lo hiciera debes buscar el problema en el termostato o el fusible termico o el cable de alimentacion.
si esta prueba anda, luego dejas en la posicion que la lampara este encendida. quitas la tension y colocas la lampara(suponiendo que levantaste un solo extremo de la resistencia ) entre ese extremo y el cable levantado, si prende la luz estas comprobando el buen estado de la resistencia.
si no entendiste ahora, sera mejor que la lleves a reparar por que puedes recibir algun sacudon peligroso.
