Hornos y Cocción
Perdida de gas en el comando de mi estufa de tiro balancado
jgusta
jgusta
1
Mi estufa es antigua y es de tiro balanceado su marca es emege,el problema que presenta es el sig:Posee una perilla de encendido la cual se presiona hacia adentro para encender la misma.Bueno ese comando presenta una perdida minima pero perdida al fin de gas y a medida que uno la gira puede perder mas o menos gas.Agradeceria si alguien me pudiera decir si existe algun tipo de calibracion o ajustes para que no pierda mas,Gracias.
hermesol
hermesol
6.784
Hola Jgusta: Ninguna calibracion,debe sacar la tapa de la estufa, y va a ver la llave de gas, en el eje que usted empuja, hay enroscado arriba de mismo un tornillo que hace que no se salga, bien saquelo y retire hacia atras el eje , (lo va a empujar el resorte), una vez afuera, le tiene que poner todo alrededor un capita de grasa grafitada (NO OTRA),compra en la ferreteria, viene envases chiquititos. Al poner la capa de grasa, fijese de no tapar el orificio por donde pasa el gas. Pone el eje con el resorte,en su lugar ,lo gira un poco para que se acomode la grasa, pone el tornillo del seguro y listo, probamos poniendo agua y jabon o detergente donde perdia y vemos. Si esta todo bien terminado, y sino a repetir la operacion con mas grasita.Sencillo. A trabajar. Quedo a su disposiciòn. Saludos P/D: Si queda solucionado le pido por getileza que cierre la consulta, muchas gracias
