Pallars666:
Gracias. Ya logré ubicar la imagen.
Las válvulas reguladoras tienen un vástago por decirlo de una manera, que encaja perfectamente en una base cónica. Si por alguna circunstancia, la grasa que se genera en la cocina y al manipular las perillas, ésta busca entrar en esos lugares, formando una película que va sellando el espacio libre que requiere el vástago para girar y permitir el paso del gas o no.
Ambas superficies: la del vástago y la de la base son de superficies lisas y perfectas para evitar fuga de gas a través de donde se coloca la perilla.
Si al quitar la perilla, es posible observar unos tornillos pequeños que mantienen ese vástago en su base, podrá acceder a ellos para sacar el vástago. De lo contrario, tendrá que sacar la platina que adorna a las perillas. Entiéndase que no he desarmado aún ese modelo de horno o cocina.
Al retirarlos, existe la posibilidad de que el vástago ceda al buscar girarlo en un sentido o en el otro.
Si lo logra, tendrá que limpiar muy bien ambas superficies con un desengrasante líquido y una toallita suave, para no maltratar ambas superficies.
Por otro lado, observará en la base de la válvula reguladora, un pequeño orificio que posiblemente esté también tapado. Con la ayuda de una aguja y de un diámetro menor al orificio, trate de limpiarlo.
Vuelva a armar todo NO sin antes haber tomado nota de cómo fue retirando cada cosa de su lugar, para que el orificio del vástago coincida con el hueco de alimentación hacia el piloto, y que sea bloqueado en su posición de descanso (off). Puede ayudarse si dispone de cámara digital, para tomar fotografías y recordar el orden de cómo desarmó esa pieza.
Si no está en las condiciones de hacerlo, lo más recomendable es contratar un técnico en esa área para que le solucione en el sitio, ambas válvulas reguladoras.
Otro dato importante es mantener las bujías (donde se produce la chispa) muy bien limpias y secas para que el gas pueda formar la llama.
Comente al respecto y Saludos.
