Hornos y Cocción
horno a gas no se mantiene encendido
jeroynoe
hola tengo un horno de gas y resulta que lo enciendo y ai que sostener el boton,pues bien con el boton pulsado si que se queda encendido, pero lo suelto y se apaga que puede estar roto? (( da igual el tiempo que lo tenga pulsado e probado hasta 1 minuto y nada)) un saludo
hermesol
hermesol
6.784
Hola Jero: Esta mal la termocupla, es un cañito que ve desde la perilla al quemador y su punta esta sobre el fuego, para que funcione. Bueno fijate si se ha aflojado y se corrio del fuego y no trabaja , y sino a que cambiarlo. Si te animas lo haces vos, Sino llama a un gasista. Pero no es dificil, pero basicamente que termine la punta en la llama sino NO ANDA. A disposicìon . Saludos Hermesol.-
jeroynoe
[quote="hermesol"]Hola Jero: Esta mal la termocupla, es un cañito que ve desde la perilla al quemador y su punta esta sobre el fuego, para que funcione. Bueno fijate si se ha aflojado y se corrio del fuego y no trabaja , y sino a que cambiarlo. Si te animas lo haces vos, Sino llama a un gasista. Pero no es dificil, pero basicamente que termine la punta en la llama sino NO ANDA. A disposicìon . Saludos Hermesol.-[/quote] gracias hermesol y que suele costar la termocupula, y cual es su trabajo en el horno, algo electrico? termico? es como un termostato? gracias de nuevo supongo que sera la solucion lo intentare y te punteo
hermesol
hermesol
6.784
Hola Jero: No, esta termocupla a la que me refiero no es electrica, trabaja mecanicamente, cuando se caliente, por expansion del liquido en su interior se abre una valvula que deja pasar gas y cuando se enfria por haber apogado el horno o rotura, se enfria y corta el paso de gas. Aca en argentina cuesta aprox. $50,00. A disposiciòn. Saludos Hermesol
Paul Manuel Hernandez Rui
BUENAS NOCHES. UN CORDIAL SALUDO. LA SIGUIENTE, ES PARA INFORMARLE QUE TENGO UNA COCINA HAIER DE CUATRO HORNILLAS, Y UN HORNO. ELLA USA PILOTO AUTOMATICO Y UNA BALBULA DE SEGUTRIDAD, CREO QUE ES PARA QUE EN CASO DE APAGARSE POR ACCIDENTE. AUTOMATICAMENTE SE TRANCA EL GAS EVITANDO LA FUGA DE GAS. AHORA VIEN! EL PROBLEMA DE ELLA ES! UNA DE LAS ORNILLAS NO SE MANTIENE ENCENDIDA, SE APAGA, AL IGUAL QUE EL ORNO. LO PRENDO Y A CABO DE UNOS MINUTOS, SE APAGA. QUE PODRA SER! ESPERO SU RESPUESTA, MUCHAS GRACIAS.
