hace 19 años
Podes hacerlo vos sola , pero tene mucha precaucion , hay que cortar el suministro de gas y asegurarse que nadie en la casa lo intente abrir , se saca la manija que tiene un tornillo , luego una especie de campana que cubre la llave , se desenrosca con una llave de tuercas o francesa y retiras una parte que tiene forma conica , esa es la que tiene que lubricarse con grasa grafitada y luego debe armarse , no debes probar nunca con una llama , siempre con el detergente.
De todos modos consulta a un gasista , a lo mejor el costo de hacer esto , es similar a lo que cuesta la grasa que tenes que comprar y te aseguras que revise todo como corresponde , por ahorrarte unos pocos mangos podes arriesgarte a un accidente que puede ser grave , por una reparacion que no es costosa , si te quieren cobrar algo exesivo , consulta con otro
