Hornos y Cocción
horno electricoblack and decker
yuca
yuca
152
hace 19 años
hace 19 años
pido ayuda a el foro para lo siguiente: este pequeño horno trae una tarjeta con un ic hef4060bp y algo que parece un diodo de germanio pero con los extremos rojo mi pregunta que es y como se prueba al parecer hace la funcion de sensor de temparatura. la tajeta controla un electroiman para que caliente el horno
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola amigo yuka,esos elementos que dices tengo información sobre ambos o al menos creo que cuando haces referencia a ese elemento que parece un diodo ... es un termistor.adjunto un PDF sobre el CI HEF4060bp y un link donde hay termistores. No dices cual es tu problema con el horno solo nombras los elementos. Que te sucede no conoces que es c/u o hay otro problema con el horno? :arrow: http://www.gmelectronica.com.ar/catalogo/pag66.html
yuca
yuca
152
hace 19 años
hace 19 años
no se si se repita pero suscedio que me borro todo lo que habia escrito por algo que realize involuntariamente ya solucione el problema te agradesco el link de los termistores y ademas tu atencion el data ya lo habia bajado la solucion fue reparar las uñas que mantenian en su sitio el electroiman ya que el uso lo habia retiorado y ademas cambie el zener de 15v por uno de 18v limpie contactos de grasa . muchisimas gracias por tu atencion no tengo mucha experiencia en electrodomesticos pero si algunas ves nesecitas algo no dudes en solicitarlo
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Amigo yuca un placer saber que solucionastes el problema,porque en definitiva es para eso que nos respondemos para tratrar de buscarle una solución a un problema. Tu aquí ya dejas una solución a un problema que ayudará a otros.Gracias. Un fuerte abrazo del olimareño.
