Hornos y Cocción
estufa cuarzo salta disyuntor
hardmax
hardmax
23
hace 19 años
hace 19 años
Buenas Les hago una consulta tengo una estufa de cuarzo la cual repare y a los 5 mins de estar prendida salta el disyuntor. La reparacion q le hice (varias veces le habia hecho la misma sin problemas) fue hacer con cable de cobre la union superior de los cuarzos la cual se quema. Esta ultima vez se me quebro el aro de baquelita q tiene un cuarzo en la parte superior , pero medio q lo uni y qdo agarrado por una chapita q lo recubre..podra ser eso ? Las termicas ni se inmutan , pero el disyuntor salta a los 5 mins de tener la estufa aparentemente funcionando ok.........Alguna idea ?
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Asi es, trata de ponerle alguna porcelana o algo similar para que lo sujete pero no le pongas nada de metal porque el disyuntor lo detecta como una fuga a tierra y lo desconecta. Un saludo y no olvides valorar.
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:( Hola amigo hardmax,por lo que veo en tu porcentaje 0%,se que no haz leido el reglamento donde en una parte dice que debes valorar las respuestas que recibes.... Tines preguntas en el foro reparación de impresoras sin valorar. Porfabor lee el reglamento y actualiza tus post. Las termicas saltan por consumo (sobrecarga) o cortocircuitos,las diferenciales saltan por descargas a tierras,si fueron bien calculada la carga.Sigue los consejos del colega jcar. Un abrazo del olimareño.
eme_service
hace 19 años
hace 19 años
Como bien ya te han dicho, las termomagneticas o llaves termicas actuan por sobreconsumo, es decir si una termica es de 20A la misma saltara si circula una corriente mallor a esa. por otro lado los disyuntores o interrupotor diferencial lo que hace es compara la corriente que circula por la fase con la del neutro, si es distinta es que por algun lado se esta fugando corriente (hay pewrdida a tierra) Eso es lo que te esta pasando a vos, fujate que al calentarse la estufa se dilata y seguramente esta tocando la chapa, esas porcelanas las podes conseguir en casas de electricidad, es mas se venden los cuarzos enteros y salen muy baratos. Suerte.. contanos como te fue y valora las respuestas.
hardmax
hardmax
23
hace 19 años
hace 19 años
La verdad estuve a full y no pude leer las ultimas dos respuestas........la solucion fue tal cual lo q me dijo el amigo de paraguay........cuando estaba frio no tocaba pero se ve q con el calor se deformaba y si lo hacia.... Respecto a lo de las preguntas de impresoras ni me acordaba....esas las hice hace banda y la verdad estoy recien empezando a ver como se maneja lo del foro ......igualmente mis disculpas...gracias a todos
