Hornos y Cocción
Encendido electronico - horno
Cocina Orbis C9500
Cocina Orbis C9500
ardkoll
hace 14 años
hace 14 años
Tegno una cocina ORBIS C9500 de acero con encendido electrónico. Hace un tiempo que pasa que muchas veces no lo puedo encender el horno con el sistema electrónico la chispa observo que lo hace en alguno de los cuatros mecheros. Le cambie un dispositivo que es blanco con una punta como si fuera de acero. Ahora cuando intento prenderlo lo hace cuando está la cocina caliente. Los mecheros funcionan correctamente, alguien me puede dar una idea cual es el problema y si tiene solición y si es difícil corregirlo?? Muchas gracias ARDKOLL
VICTOR MEDINA 4
hace 14 años
hace 14 años
ardkoll. lo que hace funcionar las bujias se llama bobina de encendido. sigue los cables de las bujias para que te lleven a ella.se encuentra atras de la estufa lleva 1 o 2 tornillos normales. sacala . llevala a la tienda .comprala. y santa solucion.pero antes limpia terminales y enchufes y con suerte te ahorras la compra. saludos hermano
ardkoll
hace 14 años
hace 14 años
[quote:12c83338c9="VICTOR MEDINA 4"]ardkoll. lo que hace funcionar las bujias se llama bobina de encendido. sigue los cables de las bujias para que te lleven a ella.se encuentra atras de la estufa lleva 1 o 2 tornillos normales. sacala . llevala a la tienda .comprala. y santa solucion.pero antes limpia terminales y enchufes y con suerte te ahorras la compra. saludos hermano[/quote:12c83338c9] Gracias por responder, pero disculpa mi ignoracia pero nombras estufa y lo que yo quiero solucionar es el encendido del horno de una cocina.
Claudio Maldonado
Se expreso mal amigo, cuando quiso poner estufa quiere decir horno, hace como te dijo detrás del horno y fíjate si funciona., yo lo voy a hacer, gracias por el aporte.
