Hornos y Cocción
Placa inductiva Tokio. No calienta la resistencia
petangulo
hace 1 mes
hace 1 mes
Buenas tardes,cuento con una placa inductiva tokio modelo tok-3110, cuenta con  2 placas super puestas en la primera parte superior se encuentra el display y los pulsadores que funcionan en forma perfecta pero no así la placa inferior en donde cuenta la salida para la resistencia  que produce calor. Cambie el Triac BTA16_800 y capacitor 4.7x400 porque daban una lectura errónea pero aun así no funciona. Cuenta con varios componentes superficiales los mismos lo pude controlar transistores,.diodos,.resistencias. Algún dato que pueda tener encuenta en su funcionamiento para poder levantarlo sería de gran ayuda.20250918_142320.mp4
Carlos Quiroga
hace 1 mes
Hola, pero si no me equivoco, si tiene resistencia no es inductiva, es con resistencia, puede ser?
Ennio Montenegro.
hace 1 mes
hace 1 mes
Mide el fusible térmico. Puede estar abierto.
