Hornos y Cocción
Horno eléctrico Longvie patea, revise todas las resistencias , no est
ersugas
ersugas
67
hace 2 meses
hace 2 meses
  1. Revise todas las resistencias y no están en corto, los cables están bien, no hay nada quemado, pero así y todo el aparato patea, línea y neutro entran como pide la conexión, tengo dudas en la llave selectora, puedo probarla sacando todos los conectores y testearlas pero si alguien me orienta que puede ser me evitaría seguir renegando.
lusangor
lusangor
56.366
hace 2 meses
hace 2 meses
Hola.
No se como has comprobado las resistencias, pero puedes desconectarlas y probar a ver si sigue saltando,  si no salta, ya descartas todo y te centras en las resistencias,  vas conectando de una en una y probando a ver si salta con alguna. En la prueba, deja que caliente bien la resistencia que estás probando.
Saludos.
ersugas
ersugas
67
hace 2 meses
Las medi ara ver si estaban en corto, y no dieron falla, no me dan tiempo a calentar nada, porque salta el disyuntor, lo probé sin descarga a tierra y funciona bien pero el chasis tiene corriente.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 meses
modelo del horno
ersugas
ersugas
67
hace 2 meses
Es el modelo Longvie E 1900, horno de empotrar, siguen vendiendo lo actualmente, no es muy viejo, 8/9 años tiene el mio
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 meses
cuantas resistencias usa
ersugas
ersugas
67
hace 2 meses
Doble arriba, una abajo y una atrás con ventilador.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 meses
si seleccionas solo las de arriba o solo l a de abajo igual salta ???
ersugas
ersugas
67
hace 2 meses
hace 2 meses
Desconecte todo, hasta la lamparita, y no probé si salta pero el chasis sigue con corriente, por eso me inclinaba a la selectora, que no está quemada pero tendría que sacarla y sacarle todas las conexiones para testear que esté bien,
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 2 meses
Supongo que desconectaste el ventilador. La selectora no la saques, primero desconecta todos los cables que van a la selectora. Si el problema desaparece conecta solo el cable que viene de la fase, si es la selectora actuará el diferencial y si no anda conectando de a uno los otros cables hasta identificar donde esta el problema. Todas estas pruebas con las resistencias y ventilador desconectados
ersugas
ersugas
67
hace 2 meses
Ok, te agradezco un montón, ahora no creo poder hacerlo, pero mañana lo hago y te comento.
ersugas
ersugas
67
hace 2 meses
Bueno creo que está solucionado, desarme todos los cables, los separe, anule la conexión original de 220, le soldé los 3 cables del horno a unos nuevos y le puse un enchufe de 20, busque el diagrama de conexión y lo arme según plano y reconecte el cable a tierra de la casa que estaba medio flojo, y arranco perfecto, ahora si me preguntas que era no lo sé, calculo que un combo, un poco de inducción, cable y enchufe del horno, la tierra, nosé jaja, ya está gracias por tu molestia y aporte.
TECCELL
hace 2 meses
hace 2 meses
HOLA EN LA PARTE DE ATRAS DONDE ESTA LA BORNERA DE CONECCIONES SUELEN PELARSE LOS CABLES ANTES Q NADA REVISA AHI YA TUBE ESE PROBLEMA ANTES
