Hornos y Cocción
Cocina longvie modelo 21501
Julito_herrera
hace 2 meses
hace 2 meses
Este modelo de cocina con los picos de gas envasado solo en el horno pasa que de min a max no varía el tamaño de la llama ..se ve azul pero .....es como si quedara en minimo gracias
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 2 meses
Mirá si tiene tornillo de regulación en el robinete
Julito_herrera
hace 2 meses
Ok me fijo y te digo gracias
Julito_herrera
hace 2 meses
Adjunto la foto del robinete ..no veo ningún tornillo
Julito_herrera
hace 2 meses
hace 2 meses
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 2 meses
Ahí se ve, es un robinete termostático, si no enciende en máximo es porque está averiado, puedes intrentar cambiar el bulbo de temperatura, sinó jay que cambiar todo el conjunto
Julito_herrera
hace 2 meses
Buen día a todos ..bien solucionado lo de la cocina ...el problema era el pico .el que vino en la cocina para convertir a gas envasado decía 94...( 0.94 mm) Pero al medirlo era 0.8 mm .al poner la medida que corresponde ahí si funciona como indica el manual ..arranca a máximo hasta que toma la temperatura seleccionada y luego se puede regular de máximo a mínimo...y al robinete no hay que tocarle nada
