Hornos y Cocción
Potencia quemador gas en horno
Randelix
hace 3 meses
hace 3 meses
Hola tengo un problema en un quemador del horno que rinde poco, calentar poco con llama muy baja, mí duda es si agrandandole el pico con un calisuar podría agregarle más orificios al quemador, más orificios de llama? Gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 meses
hace 3 meses
No hagas cosas raras, los quemadores esta diseñados para esa cocina y para las calorias que debe dar, si no rinde puede ser por otro motivo, debes recurrir a un gasista matriculado o servicio tecnico de la cocina si es que está en garantía
El gas es peligroso,  no es para estar experimentando
Randelix
hace 3 meses
Gracias por tu respuesta, es que en realidad es algo que me sugirió un gasista pero tengo mis dudas
mariotti luis marcos
hace 2 meses
hace 2 meses
Hola : si la llama es muy baja puede ser varias las causas ,comenta marca  modelo de la cocina y número de matricula para saber si esta fabricada para funcionar con el tipo de gas que estas usando  saludos
