Hornos y Cocción
Horno Electrico Florencia 7887E
Moonspell07
hace 4 meses
hace 4 meses
Hola a todos.
Les escribo para ver si alguien me puede orientar un poco. Hace unos meses compre un horno electrico florencia 7887E y, al poco tiempo, empezo a andar mal la placa. El horno se pone en pausa solo, no responde a los mandos, cambia solo de programa. Esto es aleatorio, no lo hace todo el tiempo ni lo hace con la misma intensidad. Hay dias que no lo hace, otros un par de veces y otros si es realmente molesto y he estado hasta 10 minutos para que ande. Por lo general, una vez que deja de hacerlo, funciona sin problemas. Vinieron a verlo, le cambiaron la placa, pero a las semanas volvio a hacer lo mismo.
Mi consulta seria la siguiente. Es posible que tenga que ver con tension electrica, que sea mas un teme electrico que del horno, o directamente es que me compre un horno malo? Antes tenia un longvie no digital y nunca tuve problemas.
Con los demas electrodomesticos en la cocina no tengo problemas, la conexion tiene protector de tension, disyuntor y termica, por lo que lo descartaria.
Si alguien sabe de problemas con este modelo o algo, se los agredeceria.
