Hornos y Cocción
Chispero de estufa no funciona. ¿Cómo debo repararlo?
mbraz
mbraz
1
hace 14 años
hace 14 años
Tengo una estufa tiro balanceado Emege y no funciona el encendido (piezo eléctrico). Giro la perilla superior del chispero y no sale la chispa. Veo que la pieza tiene 3 partes: el chispero, el cable y la cerámica. ¿Como se cuál de las partes debo cambiar?. ¿Qué tipo de prueba debo hacer para darme cuenta dónde está el defecto?. Gracias.
VICTOR MEDINA 4
hace 14 años
hace 14 años
mbraz. cuando la estufa no enciende con el encendido electronico. se debera cambiar la bobina. esta se encuentra en la parte posterior de la estufa.solo son dos tornillos a remover. pero antes de hacerlo trata limpiando las terminales sulfatadas.revisa el cableado roto o haciendo tierra. si no .quitala y compra una nueva igual de dos cuatro o seis bujias de acuerdo al caso.saludos amigo
elpodega
hace 4 años
hace 4 años
te recomiendo cambies el conjunto.
chsipero electrónco adaptable a estufas, cocinas, termotanques, calefones " dir="auto">
