Hornos y Cocción
Tengo horno electrico longvie HE 1900XF, dispara la termica principal
Horno eléctrico Longvie HE 1900XF
castilloz1
hace 8 meses
hace 8 meses
En mi horno electrico Longvie  HE 1900XF  se me dispara la termica en la siguiente situacion.
Selecciono con el switch selector/llave una posicion, y luego muevo el selector del termostato e instantaneamente se dispara la termica. Entiendo que hay un corto en alguna parte, pero como no tengo el diagrama electrico no he podido hacer la secuencia de prueba de componentes e ir descartando. como descartar que el problema este en el termostato o cualquier otro componente.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 8 meses
Informa detalles de la termomagnetica que dices que se dispara. Verifica si es termomagnetica o interruptor diferencial, muchas personas lo confunden y hay diferencias abismales entre estos dispositivos. Si es termomagnetica y se dispara de forma instantánea hay un cortocircuito, si es interruptor diferencial hay un fallo de aislamiento (fuga)
jrservicios
jrservicios
3.341
hace 8 meses
hace 8 meses
que consumo indica el fabricante, mideio el consumo en el horno?, de cuantos amp es la termica?
German
German
38.158
hace 8 meses
hace 8 meses
Estimado buen día
Favor puede enviar fotos del interior cómo la que le adjunto de referencia
Claras y detalladas para ver si existe algún indicio de algún problema con las conexiones o componentes
En éste caso el defecto estaba en el protector térmico causando la falla
Buen día
Atento quedamos a sus datos y comentarios
