Hornos y Cocción
Problema llama en cocina a gas envasado
cossocarlo
hace 1 año
hace 1 año
Buenas, hago una consulta. Tengo una cocina a gas que convirtieron de gas natural a envasado. El problema es que el horno tiene poca llama. Le cambié el pico y le puse uno de gas envasado y salía menos. Las garrafas son nuevas, controle la cañería y no está estrangulada, limpie el quemador del horno y los picos. No sé que pueda ser, alguiene podrá asesorar?
gabriel3299
hace 1 año
hace 1 año
Hola entre el quemador y el pico tiene para regular el aire, eso puede ser uno de los problemas si entra poco aire la combustión de la llama va ser amarilla
mariotti luis marcos
hace 1 año
hace 1 año
Hola : puede ser el pico chico tenes que calibrar el pico darle el diámetro justo acordé a la potencia del quemador y regular el aire primario saludos
josgarrido
hace 1 año
hace 1 año
hola si pasas de gas natural a envasado los injectores (picos) cambian son mas chicos, debido ah que la presion es mas con respecto al gas natural, sacas uno y compras uno para gas envasado y si no consigues el original deberas pasarle un calisuar (aguja) calibrado para darle mas diametro al agujero de salida del gas, pero ve haciendolo despacio si te pasas va a originar que la llama sea amarilla, no haciendo que la misma salga mas gas y no llegando a aprovechar en su totalidad, vas a gastar mas gas en cocinar o calentar agua, dejando con ollin los artefactos
