Hola, tengo una cocina Morelli Vintage touch 600 hace unos años y estoy teniendo un problema hace poco tiempo. Cuando prendo el horno y éste supera los 140C aprox (todavia lo estoy viendo eso para ver si hay una temperatura puntual cuando pasa, pero es aprox por ahi) se apreta automaticamente el boton (+) touch del timer durante unos mintuos y se pone una alarma en el tiempo máximo que permite que es 180 minutos. Luego de unos minutos se nota que deja de "apretarse" porque me permite apretar el (-) para disminuirlo y quitarlo. Este problema no ocurre todas las veces que uso el horno, pero cada vez mas. A alguien le paso? saben por donde puedo arrancar a ver el tema?
La verdad es que no es problema grave porque puedo usar el horno sin problemas, pero si puedo solucionarlo mejor. No desarme nada aun.
Si fuera un problema de alguna conexion puedo solucionarlo, ya si es cambiar la plaqueta supongo sonara el timer 3hs despues de usar el horno....
Gracias!
Nico
Gracias!
Nico
