Hornos y Cocción
Horno Longvie siempre al máximo
Caromaida
hace 1 año
hace 1 año
Hola, mi horno está siempre al máximo, no tiene mínimo. Por más que gire la perilla, una vez prendido empieza a calentar y no se regula. Se calienta a su vez toda la puerta y manija... Y quema todo!!
mariotti luis marcos
hace 1 año
hace 1 año
Hola : puede tener la válvula termostática rota ,tenés que  cambiar la válvula o colocarle una común y sacar el termostato
Caromaida
hace 1 año
hace 1 año
El horno es nuevo, desde el primer día de la instalación ya tuvo este problema. Puede ser que haya venido con esa falla?
Cuando lo prendemos la llama es siempre pareja, siempre la misma, movemos la perilla y no pasa nada. El tema es que al mantener siempre la misma llama empieza a levantar temperatura y quema todo.
No tendría nada que ver con la perilla no?
hace 1 año
Si la perilla es un termostato tiene un capilar un bulbo sensor que debería estar ubicado dentro del horno en unos de su laterales parte superior , si es nuevo reclama la garantía para que envíen el servicio técnico es una falla del termostato
aalbas
aalbas
55
hace 1 año
hace 1 año
hay hornos que su perilla de regulacion de gas no funciona regulando la llama (MAXIMO-MINIMO) sino eligiendo la temperatura que necesitas, y mediante un termostato regula la llama automaticamente. Normalmente se encienden al maximo y cuando va alcanzando la temperatura seleccionada va disminuyendo el tamaño de la llama.    Por como lo describis, aun poniendolo en la posicion mas minima que permite, la llama continua en maximo aun pasados 15/20 minutos que tarda en alcanzarlo. ¿es asi?
