Hornos y Cocción
Horno a gas con grill eléctrico longvie
Horno Longvie H5500XF
carlos bollati
hace 1 año
hace 1 año
Hola amigos tengo un horno longjie que el grill eléctrico llega a una temperatura y corta el termostato de seguridad , según el manual tendría que llegar a una temperatura que empieza a cortar y prender y no lo hace es un horno H5500XF Seguí los cables y va de la llave a la seguridad que wsta en la parte trasera será que ese termostato realiza esa función desde ya les agradezco una ayuda mando una foto
hace 1 año
hace 1 año
Hola. El horno es nuevo? De no serlo posiblemente la falla sea que el termostato está fuera de valor y necesites reemplazarlo. Llévalo de muestra a una casa especializada como para que te vendan el mismo. Saludos
carlos bollati
hace 1 año
Si no se consigue y en realidad no se si esta funcionando bien corta 170 grados y abilita 140 más o menos
carlos bollati
hace 1 año
Gracias
hace 1 año
Entonces el termostato está correcto. Si funciona bien el horno y puedes cocinar en el no te preocupes.
carlos bollati
hace 1 año
hace 1 año
Ya lo solucione el eermostayo wstaba bien el problema era a gas solamente
