Hornos y Cocción
Horno Longvie 2600. Puerta del horno
Horno Longvie 2600
Horno Longvie 2600
dguida
hace 1 año
hace 1 año
Tengo un problema con la puerta del horno de una Longvie 2600 (no es anafe). La puerta no termina de cerrar bien.
He detectado que en cada bisagra que tiene la puerta (dos bisagras), hay unas trabas/ganchito de alambre, en forma de "U" que evidentemente se ha soltado. Esto provoca que, luego de evaluarlo, la puerta del horno no cierre "a tope y totalmente" -con los consiguientes problemas y peligros-, sino que también no ayuda a que, al abrir dicha puerta, las bandejas/estantes del horno no salgan hacia afuera totalmente (aunque esto último es el menor de los problemas).
Desde un manual de Longvie, hay una explicación de cómo desarmar y volver a armar el conjunto (orientado a la limpieza del horno). Pero tengo mis dudas, para volver a colocar las trabas en "U" en su lugar, exactamente qué debo desarmar y qué no. No quisiera que quedara algo mál armado ó forzar las bisagras.
Adjunto fotos de la cocina y la hoja de referencia del manual.
Muchas gracias!HORNO Logvie - Puerta.pdf
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 1 año
hace 1 año
Hola, los ganchitos de alambre en la posicion que se ven en tus fotos es la correcta, solo se usan cuando hay que sacar la puerta entera del horno y sirven para trabar las bisagras y que no se cierren (foto adjunta), posiblemente la puerta del horno no cierre bien debido a que la bisagra perdió fuerza, saludos.
dguida
hace 1 año
Muchas gracias por el dato!
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 1 año
hace 1 año
Para verificar si es la bisagra, fíjate si la pata que acciona el resorte presenta algún juego es decir si se mueve algunos milímetros fácilmente, si es así, esa es la causa que no cierre bien la puerta
También verifica que las ruedita que tiene la parte fija en el extremo superior estén en buen estado
dguida
hace 1 año
Gracias por la info: lo voy a verificar.
