Hornos y Cocción
Horno eléctrico Black&Decker CTO200-AR no enciende a máxima potencia
eldiegor10
hace 1 año
hace 1 año
Buenos días compañeros,
quisiera realizarles una consulta sobre un horno eléctrico Black & Decker, modelo: CTO200-AR (347WT). Especificaciones: alimentación 220V, potencia 2200W.
Posee 3 velas superiores, y 3 velas inferiores. Las resistencias superiores se encuentran conectadas de la siguiente manera: R1= 16 ohm en serie con (R2=65ohm y R3=65ohm --> están en paralelo).
Ídem para la conexión de las resistencias inferiores: R4= 16 ohm en serie con (R5=65ohm y R6=65ohm --> están en paralelo).
Sólo encienden a "rojo vivo" las resistencias delanteras: superior (R1) e inferior (R4) (las otras calientan pero no se ponen a "rojo vivo").
Aclaro que no tienen fuga a chasis (no hay continuidad entre el cuerpo de las resistencias y el chasis).
El problema no se encuentra en la llave selectora de resistencias, porque hice la prueba puenteandola y el problema persiste.
Compré las velas para cambiarlas, porque es un equipo que tiene unos 8 años de uso. En la casa de repuestos de mi ciudad, me dijeron que sólo viene un único modelo de resistencia universal como repuesto. Las cuales son de 25ohm.
Medí continuidad para chequear el cableado (todas las conexiones) y aparentemente todo está bien. Además apreté un poco con pinza los terminales para descartar falso contacto.
Espero puedan orientarme sobre cual puede ser el problema, ¿se puede deber al valor de las resistencias universales?. En ese caso, ¿puedo realizar una conexión en serie dejando sólo dos resistencias superiores, y dos inferiores?.
Gracias!
Ennio Montenegro.
hace 1 año
hace 1 año
Te dijo tu cliente si fue intervenido...?? Los fabricantes difícilmente ponen resistencias de diferentes valores, qué serán de diferente potencia. No se entendió la conexión de las resistencias.
Un cálculo simple, es que 3 resistencias en serie de 16 ohm da 1000W. Por lo que podrían haberlas cambiado sin tener en consideración los valores.
Comenta.
eldiegor10
hace 1 año
Al haberse deteriorado las resistencias por el uso, aclaro que las mismas miden continuidad, y no están en corto. ¿Puede ser éste el motivo de que sólo encienda una resistencia superior y una inferior? (ya que son tres superiores y tres inferiores). Agradezco la amabilidad en su respuesta.
eldiegor10
hace 1 año
Supuestamente, no fue intervenido. Pueden haber variado los valores resistivos (en ohm) por el deterioro debido al uso?. Por lo tanto, si en la casa de repuestos tienen resistencias de 27 ohm, sólo debo conectar dos en serie, y éstas disiparán apróximadamente 900W (ya que esto sería lo más cercano a la potencia original). El horno eléctrico es de 2200W, las resistencias superiores deben disipar apróximadamente 1100W y las inferiores otros 1100W.
eldiegor10
hace 1 año
Intentaré explicar un poco mejor la conexión de las resistencias. El horno posee tres resistencias superiores, y tres inferiores.
Superiores: la fase ingresa por una de ellas (R1= 13ohm), y luego de ésta nos encontramos con dos en paralelo (R2=53ohm y R3=53ohm), para finalmente llegar al Neutro.
El circuito inferior de las resistencias es igual.
Ennio Montenegro.
hace 1 año
Los valores de resistencia y conexión no corresponden a los valores de fábrica, los que deben ser todas iguales. Aunque por cálculos, la resistencia de 13 ohm tendría una caída de tensión de 72V disipando 400W y las resistencias de 53 ohm con 147V disiparían ambas 450W.
La única opción que tienes, es como mencionas, con 2 resistencias en serie de 110V para que disipen 450W cada una.
eldiegor10
hace 1 año
hace 1 año
La  opción más razonable sería conectar sólo 2 en serie (de 110vac), me refiero tanto a las  superiores como a las inferiores.
Aclaro que la tensión de red de mi país es de 220V.
Claudio Meyer
hace 1 año
hace 1 año
Pudo solucionar el problema yo tengo el mismo problema
eldiegor10
hace 1 año
Disculpe por la demora, la solución que encontré para darle reparación a este equipo fue modificarlo a 4 velas de 110vac, dos superiores (en serie) y dos inferiores (en serie).
Espero que el dato le sea de utilidad.
