Hornos y Cocción
Oxido en Horno de pan Atma HP4042E
nico1
nico1
5
hace 1 año
hace 1 año
Hola!
Desarmé mi horno de pan para cambiarle la correa despues de mucho tiempo de uso (se deshizo prácticamente) y encuentro que en el fondo de la carcasa donde va el recipiente hay algo de oxido que hizo que se rompiera inclusive una parte donde va uno de los tornillos.
Estuve buscando y esa pieza no se consigue como repuesto, por lo que estaba evaluando 3 alternativas:
1. no hacer nada y que siga el oxido hasta que aguante el equipo
2. pasarle fosfatizante unicamente (se recomienda siempre pintar luego en realidad)
3. fosfatizar y pasarle pintura de alta temperatura.
En la foto se ve una zona que es suciedad por alguna vez que se rebalsó la mezcla y no se limpió bien, el óxido se ve con otro color igualmente.
También el óxido pasó para la pieza inferior donde esta el motor. Aplicaría el mismo criterio para am
Pensaba ir por la opción 3 pero tengo mis dudas que no tire algo de olor la pintura y termine arruinando la maquina.
Qué opinan? que harian?
Gracias!
hace 1 año
hace 1 año
Hola. Sin problemas puedes aplicar fosfatizante y aplicar un mínimo de 3 manos de pintura alta temperatura (en tu caso puede ser color plata) como para dejar el interior en condiciones. Si no quieres hacerle es fosfatizado, puedes aplicar lija al agua de grano fino y luego la pintura que en lo posible debería ser en aerosol como para que sea práctico y prolijo. Saludos
nico1
nico1
5
hace 1 año
hace 1 año
Buenas!
Les cuento como lo terminé resolviendo. Me habia decidido por la misma opcion que me recomendó servimat1.
Lo que terminé haciendo es primero limpiar el recipiente con limpiahornos (Mr. Musculo) para que solo quede el óxido. Después le pasé fosfatizante un par de veces y enjuagué porque quedaba tipo gel en algunas zonas, no terminaba de secar.
Finalmente utilicé pintura de alta temperatura en aerosol color aluminio (hasta 500C).
Luego de 24hs de secado armé de vuelta y puse un programa como para curar la pintura. Tiró algo de olor pero poco, lo voy a repetir algunas veces asi queda como nueva.
Muchas gracias!
hace 1 año
Quedó muy bien el trabajo terminado. El olor desaparecerá ni bien se quemen por completo todos los solventes de la pintura. Felicitaciones.
nico1
nico1
5
hace 1 año
Gracias! Si ya le hice un par de ciclos de calentamiento, en breve vuelve al trabajo! Saludos!
