Hornos y Cocción
Horno electrico atma hace saltar el diferencial
Horno eléctrico Atma HG2310E
antonioalvarado
hace 1 año
hace 1 año
Buenas, estoy revisando un horno eléctrico atma hg2310E que al encender las velas empieza a fugar corriente y salta el diferencial, los valores van de 20 a 50 v según la combinación de velas que enciendan, el tema es que revisé las resistencias una por una tanto en continuidad como en resistencia y ninguna parece estar derivada a masa, las mediciones las hago con una pinza amperimetrica ya que justo se me rompió el tester, la escala que figura en la pinza es de 200k ohmios no se si la falla puede estar en medir con la pinza o en algún componente como ser timer selector de velas o termostato ya que  los cables se ven muy bien y tampoco se ve resistencia entre ellos, si la falla no es por medir con la pinza y puede estar en alguno de los componentes quisiera que me indicaran como hacer las mediciones por favor, si serian con todo conectado o retirando cada componente. Les agradecería que puedan orientarme un poco
Ennio Montenegro.
hace 1 año
hace 1 año
Muchas veces las resistencias en caliente por la dilatación, disminuye el aislamiento a tierra.
Desconecta de a una las resistencias para descartar la falla.
