Hornos y Cocción
Uno de los fuegos de mi vitrocerámica Balay se enciende al máximo
Floïd
Floïd
2
hace 1 año
hace 1 año
Hola compañeros. Tengo una vitrocerámica Balay de tres fuegos que al encenderla siempre me enciende un fuego al máximo. Entiendo que debe ser un problema de un relé que se ha quedado pegado. Ya una vez me pasó y con el paso de los días, desenchufando y dándole golpes se solucionó aunque decidí no usar más ese fuego. ¿Qué podria hacer para desbloquearla?. Al menos para poder usar los otros dos fuegos. Gracias de antemano a todos
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
hace 1 año
como  tu  mencionas  revisa  la  placa electronica
hace 1 año
hace 1 año
Hola. Si quieres utilizar la placa sin esa hornalla simplemente puedes desconectar su resistencia. Desde la placa de control seguramente salen dos cables con fichas tipo pala o faston que al desconectarlos ya no harán que esa zona encienda. Bastaría aislar con cinta el terminal para evitar un corto circuito. En cuanto al relé, lo ideal sería que lo reemplaces. Saludos
Floïd
Floïd
2
hace 1 año
hace 1 año
Gracias a todos. Finalmente lo dejé trabajando un tiempo a media potencia y por sí solo (supongo que por las continuas desconexiones del termostato para regular automáticamente la temperatura) consiguió despegarse el relé. Por ahora no lo utilizaré, aunque entiendo que son avisos de que en el futuro lo mejor será dejar desconectado ese fuego temporalmente o finalmente sustituir el relé. Lo dicho, muchas gracias a todos por la ayuda.
