Hornos y Cocción
Horno electrico marca premium, fuente mala
Cocina eléctrica Premium A40DE001-01-K-P
angeluslap
hace 1 año
hace 1 año
German
German
38.158
hace 1 año
hace 1 año
Estimado buen día
Consulta
Puede enviar fotos de la placa por ambos lados para ver configuración de IC
Ya qué puede ser de una de las series o Familia cómo LNK o TNY
Y dependiendo de la configuración de los pines de IC se puede estimar cuál de ellos sería
Buen día
Atento quedamos a sus datos y comentarios
Bien estimado
Le adjunto el Datasheet de IC
LNK 500
LNK 501
LNK 520
Además debemos revisar y verificar estado de los componentes asociados a IC
Cómo por ejemplo según lo que se aprecia en la foto enviada está dañado
Bobina L 101
En paralelo con ésta Bobina debe haber una Resistencia de 3.9 Kohm por lo general
Espero le sea útil información para posible solución
Buen día
Suerte
lnk500.pdf
lnk520.pdf
lnk501.pdf
Hay un diagrama de referencia de Horno Microondas qué utiliza un circuito similar
angeluslap
hace 1 año
Buenos días amigo Germán, gracias por su interés en ayudarme, ya subí las fotos están en la descripción del problema,
German
German
38.158
hace 1 año
Ok estimado gracias
Viendo Pinout y configuración de conexiones seria una de la Serie LNK
Le enviare Datasheet
saludos
angeluslap
hace 1 año
Gracias, de nuevo, ok reviso y le aviso el progreso, muy amable
angeluslap
hace 1 año
Y donde está estés circuito? Por favor..
angeluslap
hace 1 año
Hola, la bobina mide pero está rota cambio, pero la resistencia en paralelo sería R107, en este circuito no está presente y los puntos donde iría conecta aún tenían la laca que le echan para evitar cortos. Será que es original así?
German
German
38.158
hace 1 año
Ok estimado
si puede ser que no trae originalmente esa Resistencia R 107 pero se puede colocar si tiene una
Respecto a la Bobina debe cambiar
Y solo le resta conseguir o comprar el IC para realizar pruebas
Lo otro que debemos revisar es el Circuito secundario de Trafo si no hay cortocircuito en los Diodos o Filtros o algún componente conectado a esa linea de alimentación
saludos
buen día
angeluslap
hace 1 año
Gracias si aporte fue la mejor solución a el problema
angeluslap
hace 1 año
hace 1 año
Buenas tardes, amigo Germán el horno está listo, voy a detallar para que otros colegas se puedan apoyar, con la información del tipo de ic que servirían para este horno, recomendadas por usted, revise la ubicación y función de los pines, y detalle que en la seríe lnk500 501 y 520, los pines sources van en las patas 5,6,7,8, compare con la tarjeta y allí estos pines estaban unidos en 1,2,7y8 por lo que seguí buscando en la serie y conseguí el lnk564pn que cumplía estos parámetros (todos los pines sources Unidos en la placa) lo monte, la bobina no se consigue y monte Dos en serie marrón,negra,roja, cuyo valor entra en el rango de tolerancia de trabajo de este componente, la resistencia no la tengo.. El horno está en prueba, saludos y muchas gracias amigo Germán
German
German
38.158
hace 1 año
Excelentes noticias estimado felicitaciones por resolver adecuadamente vuestro caso de Horno
Buen trabajo
Buen día
Suerte
Atento quedamos a sus consultas en futuro
Dante quiroz
hace 4 meses
hace 4 meses
Hola buenos dias gente me paso lo mismo que al compañero me llego esta placa y no encuentro las características me podrían ayudar po  favor
