En 3º lugar cocinar algo al vapor y si el horno no es capaz de llegar a la temperatura y se vacía constantemente el depósito, la avería está en el evaporizador. Cuando se cambie la pieza, puede que se active el código varias veces, hasta que en un intento dejar continuar el proceso hasta el final. No rellenar mucho el deposito para dejar que se enfríe la bomba (código 12016506)
Hola, el sitio más barato que encontré es esta web
https://fixpart.es/producto/bosch-siemens-12016506-bandeja-de-condensacion-del-compresor
Muchas gracias lusangor. He desmontado el horno y tanto la bomba como el evaporador funcionan bien. Creo que es un problema de diseño del horno, ya que hay muchas personas con el mismo error cuando descalcifican. Si encuentro la solución la comentaré, aunque es probable que tenga que cambiar la bomba, aunque funcione bien.
